» Online brugere: 424
1 medlemmer og 423 gæster
ErnestTek
Gammel 18-06-2009, 08:29
I den originale workshopmanual angives "crankshaft end float" ikke da det ikke er et kritisk mål - men regn med at den skal kunne give sig 2-6 mm op/ned det du mærker op/ned betyder intet
Gammel 18-06-2009, 08:46
Det er dejligt at høre
Jeg har dog valgt, at sætte motoren tilsalg igen, da den larmer lige lidt rigeligt til mig - det må blive en nyere Mercury jeg vil have
Gammel 18-06-2009, 09:21
Nå man er under 30 kan diverse motorer og andre spændende ting da ikke larme for meget.!?!?
Gammel 18-06-2009, 10:57
en merc larmer nu nok ikke mindre
Er det lav støj du vil have så skal der en 4 takter til
Gammel 18-06-2009, 12:39
Jo det kan det bestemt, når det er en hvinende 2 takter der fiser afsted kan man!
Gammel 18-06-2009, 12:40
Jeg har kig på en Mercury 25hk 2 takt fra 2002, 13,900kr med 24 mdr. reklamationsret, den har udstødning igennem propellen, den Evinrude jeg har nu, har sådan en "snabel" som går ned under vandet, men når den så får fart på, vil den såkaldte "snabel" være over vandet, og larme som bare fanden
Svinghjul Marstal snooper Motor 5 04-09-2008 21:40
Medlemmer: 131,803
Velkommen til vores nyeste medlem, ReganDunni
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 06:08.
