» Online brugere: 1,760
0 medlemmer og 1,760 gæster
Gammel 28-07-2010, 13:21
madzch madzch er offline
Bopæl: Midtjylland
Fjerne rust i motor
Hvordan kan man fjerne rusten i selve blokken, tænkte på om man ikke kunne blande noget saltsyre og helle ned i vandkanalerne fra topstykket og så lade den stå lidt med det i og så skylle den godt igennem bagefter. Og så bruge noget kautisk soda til og neutralisere det og så skylle den godt igennem igen burde det ikke tage det værste af rusten ?
Skal lige siges motoren står uden topstykker så kan let komme til at helle det ned der
Gammel 28-07-2010, 13:41
Saltsyre får jern til at ruste voldsomt, og er agressivt overfor aluminium, så det ville jeg absolut ikke selv bruge.
Oxalsyre bruges til at fjerne rust, om det kan anvendes i dit tilfælde tør jeg ikke svare på.
Gammel 28-07-2010, 13:44
Bopæl: Midtjylland
der er jo ingen aluminuim i blokken det er af støbejern,
og grunden til at neutralisere med kautisk soda bagefter er for at det afsyret jern ikke skal ruste?
Gammel 28-07-2010, 13:59
Phosphorsyre er vist mere at foretrække. Mange snakker at cola er godt til rust. Phosphorsyre er en stor del af syren i netop cola. Alm. toiletrens som indeholder hydrogensulfat kan også fjerne rust.
I Matas findes ogå et produkt som hedder Ruvex kalk og rustfjerner, måske også en mulighed.
Gammel 28-07-2010, 14:08
Spændende øvelse du er ude i der.
Jeg tror du virkelig skal sætte dig ind i tingene før du går i gang. Der er ingen vej tilbage hvis noget først begynder at ætse.
Bullhorn er vist ikke støbejern. Det er muligvis aluminium, så hvis du går så langt, skal du være opmærksom der.
Når du fjerner rusten, fjerner du jo også det gods der trods alt er. Dvs. metallet er væk.
Hvad er egentlig formålet med øvelsen?
Gammel 28-07-2010, 14:15
Helt enig, jeg ville også gøre mig STORE overvejelser inden jeg gik igang.
Gammel 28-07-2010, 14:20
Bopæl: Midtjylland
grunden er at i min motor er der meget rust inden vendig og det kan gå løs og sætte sig fast i vandkanalerne til topstykket og derved kommer der ingen køling til topstykket. så det er simpelhen bare for at være sikker på det ikke sker "igen" da dette var sket på min
og overvejer og købe ferskvandskøling så der må rust heller ikke sætte sig fast
Gammel 28-07-2010, 14:22
Bopæl: Midtjylland
Jeg tænker bare saltsyre er syre og kautisk soda er base så det burde blive neutral efter min hoved regning og ved at skylle rigtig godt igennem med vand i mellem syren og efter basen kan jeg ikk lige se der skulle ske noget, men netop derfor jeg spørger for at være 100% sikker inden jeg gør det
Gammel 28-07-2010, 14:52
Jeg forstår godt dit ønske og vi er mange der egentlig godt kunne tænke os det samme. Altså at kunne fjerne en latent fare fra motoren.
Jeg valgte at montere fwc sidste år, og kan kun gætte på rustniveauet i blokken.
Med al respekt for dig og vi andre på Fenderen, tror jeg ikke at amatørkemi er nok. Som jeg skrev, tror jeg VIRKELIG du skal vide hvad du gør med de kemikalier. Hvis du f.eks. får saltsyre i øjet, skal du jo heller ikke hælde base i for at neutralisere. Jeg tror faktisk jeg ville spørge et professionelt sted. F.eks. direkte hos Volvo el. Mercury.
Nå, men hvis du kaster dig ud i det, vil vi meget gerne følge med via billeder.
Gammel 28-07-2010, 14:54
Bopæl: Midtjylland
jeg har lige sat et forsøg over i en spand med saltsyre i hvor jeg har lagt et rør ned som er meget rusten inden i og bagefter vil jeg skylle den og ligge den i kaustisk soda og så se om det bliver som ønsket, så sker der da ikke noget med blokken så længe
Gammel 28-07-2010, 15:50
Nordisk Kemi har et produkt kaldet "kølesystem-rens" til havvandskølede motorer - måske en overvejelse værd.
Gammel 28-07-2010, 18:26
Chribs
Du kan tage et stykke fleksibel stærkt plastik eller lignende og sætte en lille børste eller sandpapir på og slibe det væk, med blokken strippet skulle det være overkommeligt at nå de fleste steder.... Man kan får børster og sandpapirs-ruller til alle mulige mini slibemaskiner...
Gammel 28-07-2010, 21:19
Bopæl: Midtjylland
det rør som jeg lagde i saltsyre tidligere idag var meget slemt rusten inden i, det har nu lagt i syre siden kl 15:20 og kl er nu 22:18 og det er ved at være rent igen, det er en meget mild saltsyre blanding jeg har lavet, 4L vand til 1L saltsyre 30%
Gammel 28-07-2010, 22:19
bhvvs's Avatar
bhvvs bhvvs er offline
Bopæl: Esbjerg V
Billeder: 46
Der findes noget der hedder Deruster, det kan fjerne rusten uden at skade det omliggende materiale, vi brugte det til husene på gamle hydraulikpumper, de blev som nye efter en tur i Deruster. jeg skal prøve om jeg kan finde ud af hvor det købes, og vende tilbage med et svar.
Det er Knud E Dan også kaldet Ide-kemi der forhandler det, telefon nummer til Sjællands afdelingen er 43692422, Fyn og Jylland, tlf.: 75815622
Koldt trykvand samt søtoilet
Gasblus
Autopilot.
Fishfinder.
Kortplotter.
Kompas
VHF radio
Stereo radio/cd/mp3
Sidst redigeret af bhvvs; 28-07-2010 kl. 22:30. Begrundelse: Fandt forhandleren
Gammel 28-07-2010, 22:29
Bopæl: Midtjylland
Det ville da være en stor hjælp (:
Gammel 29-07-2010, 16:45
Bopæl: Midtjylland
Har nu haft ringet rundt idag til nogle forskellige kemi firmaer, og fandt ud af at jeg sagtens kunne bruge saltsyre, bare jeg skylede godt efter med en væske der havde højere ph værdi end 7 for at neutralisere det igen. Så here we go
Der var end da en af firmaerne der sagde jeg sagtens kunne købe noget dyrt noget af dem men saltsyre ville virke mindst ligeså godt som det de solgte.
Gammel 29-07-2010, 22:20
Jeg brugte engang noget syre fra Carela, til at rense min motor indvendig, inden jeg satte ferskvandskøling på.
Det skulle varmes op før det virkede, så jeg havde en grande dyppekoger og startede motoren en gang imellem, mens en lænsepumpe skovlede det rundt i motoren. Der stod en beholder ved siden af motoren med syre i.
Jeg var egentlig noget skuffet over resultatet, der kom kun lidt sort vand ud, ikke en masse blæverværk, som jeg måske havde regnet med.
Der skulle nok også have været mere tryk på, end en lænsepumpe kan give. Det havde jeg ikke lige mulighed for at gøre noget ved på daværende tidspunkt. Men motoren kører godt i dag, holder temperaturen fint.
Men jeg har siden haft topstykkerne af nogle motorer, som senere skulle have have ferskvandskøling og her har jeg simpelthen støvsuget blokken. Altså fundet et rør der kan gå ned igennem kølekanalerne i blokken, tape det fast på støvsugeren, og suget skidtet op.
Det har været rimelig effektivt, der er kommet en del slam/rust op med den metode.
Medlemmer: 134,118
Velkommen til vores nyeste medlem, jobmedAmoum
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 09:10.
