» Online brugere: 391
0 medlemmer og 391 gæster
Gammel 21-05-2012, 13:00
bonneville01's Avatar
bonneville01 bonneville01 er offline
Bopæl: århus
Cool Mercruiser 4.3 L 6 cyl 1993
Da jeg skulle starte min mercruiser op idag gik det hele som det plejede hun sprang i gang og gik godt , men jeg opdagede at det højre knæ ikke bliver varmt og vandet fra drevet i den ene side var også koldt , det venstre knæ havde normal temp, hvad kan det være. ??
håber der er lidt bud på det. hun skriger efter at komme i vandet eller jeg gør ;-)
Gammel 22-05-2012, 13:25
Hvor langt tid kørte du den på "ørebøfferne"?
Nåede den at blive varm?
Hvad siger temperaturen? Står nålen "hvor den plejer" at stå?
Det behøver jo nødvendigvis ikke at være noget "i vejen" - oftest så er det ene knæ koldere end det andet, hvilket skyldes kølevandets løbebane i kølesystemet.
Gammel 22-05-2012, 14:20
Bopæl: århus
Red face
Hej Lars T
det er stadig lunkent vand der kommer ud i den ene side ude på drevet, den anden side er lidt over håndvarm, når jeg mærker på slanger til knæ er de kolde (det er vel ok) når jeg mærker på slanger til manifold er de ens varme, når jeg mærker på siden af manifold er den til venstre håndvarm imens den til højre er lunken, måske hullerne i manifold er blokket jeg monterede nye sidste år der gik den godt, kan det være rustflager , jeg prøvede at spule baglæns med vandslange der kommer fint vand igennem mystisk, lige nu er jeg ved at skille termostathuset ad, så montere jeg lige en ny nu jeg er igang, det ser meget rusten og knottet ud inde i huset? de to kugler med fjedre i huset hvordan skal de fungere ? de sidder der hvor slangerne til knæ skal monteres . Hvad mener du om det hele
Gammel 22-05-2012, 14:23
Bopæl: århus
Talking
Hej igen glemte lige at fortælle at måleren viser samme temp som den plejer , den kørte i tomgang i 15 min inden jeg stoppede
Gammel 22-05-2012, 17:39
Bopæl: århus
Smile
Hej igen imellemtiden har jeg haft thermostat huset af,og renset det, og monteret ny thermostat, samt spulet slanger igennem, nu er vandet lige varmt i begge sider , så enten var det thermostaten eller også har der været rust skaller i manifol kanaler . Så nu skal hun ud på vandet og testes, konklusionen må være chek engang imellem jeres udstødnings vand,det fortæller tilstanden på dit kølesystem, selvom instrumentet siger alt er ok, så skal man ikke lade sig nare. jubii
Medlemmer: 129,170
Velkommen til vores nyeste medlem, HBAlton
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 20:28.
