» Online brugere: 415
0 medlemmer og 415 gæster
Gammel 04-08-2014, 14:19
mercruiser 165
Hey.
Tør jeg investere i en ældre Glastron med en Mercruiser R6 4.0l 165 hk?
Jeg ved at man skal holde sig fra R4 3.7l, men hvordan ser det ud med R6'eren?
Annoncen er her: http://www.baadgalleri.dk/marked/B%C...astron-ssv-173
Gammel 04-08-2014, 16:11
Række 6'eren fejler ingenting, det er en herlig gammel motor. Meget støjsvag ved lave omdrejninger, ikke noget ventilklapren, da den er med hydrauliske løftere. Nem at få til at gå ordentlig, da der blot sidder en dobbelt karburator på den. Det er længe siden den er gået ud af produktion, men dele fås stadig. Eneste minus er at den er saltvandskølet.
Han skriver at den ikke går rigtigt, men et komplet tune up kit, tænding + karburator, så spinder den som en symaskine, forudsat at den selvfølgelig ikke er opslidt.
Gammel 04-08-2014, 19:41
Han skriver faktisk i løbet af kommunikationen på annoncen, at motoren går ordentligt nu... Så der er ikke så meget at være nervøs for?
Gammel 05-08-2014, 06:06
Jeg vil ikke være et øjeblik bekymret for den motor, andet end de to sædvanlige punkter, rust og slid. Men hvis den ellers er nem at starte og ikke skyder en blå røgsky ud, så har den det formentlig fint mht slid.
Gammel 05-08-2014, 08:00
Ja, glimrende motor og en rigtig slider som de andre GM motorer.
Intet at tilføje til horizonblue´s indlæg udover, at ældre motorer og mekanik, kræver at man er DIY-man ellers kan det blive et mareridt.
Reservedele til motoren i bunker og på hvert andet gadehjørne.
Husk at drevet er med klo-kobling med de fordele og ulemper det nu kan føre med sig...
Gammel 05-08-2014, 08:53
Ja, vi kan nok lige så godt sige det nu Albjerg, selvom du sikkert ved det. Drevet siger "kkrrrrrr KRONK" når det går i gear og det skal skilles ad, for at få impelleren ud. Desuden skal gearskiftet være veljusteret og med gode kabler for at det virker optimalt. Ellers går motoren i stå, når den skal ud af gear, eller er vanskelig at få ud af gear.
Af gode ting kan siges at der er powertrim og Mercruiser ikke er så slemme til at brumme, når man drejer, som de ældre Volvo drev med grove stråler i kardanleddet.
Gammel 07-08-2014, 13:31
Nåh, men det blev slet ikke til noget. Han trak følehornene til sig....
Medlemmer: 133,292
Velkommen til vores nyeste medlem, ee88Joype
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 11:16.
