» Online brugere: 396 |
| 0 medlemmer og 396 gæster |
01-12-2008, 19:05
vinter projekter
nu har jeg netop fået en septor 1275 DUO batteri separator som skal monteres i løbet af vinteren. Efter mit motor skift i 2005 har der været lidt ged i mit strøm ombord. Jeg opdagede i ferien i år at når jeg slukker hoved afbryderen så er der flere ting ombord som stadig virker
så nu bliver alt ledning mellem motor og batterier og instrumentbord lavet om.
hvad med jer har i nogle spændende projekter på båden som skal realiseres inden det igen bliver sejlsæson.
01-12-2008, 19:17
hvad med lænse pumpen måske det er godt der strøm til den hele tiden
01-12-2008, 19:26
ja men mit køleskab og alt lys i kahytten + radio virker selv om jeg slukker hovedafbryderen og det var ikke meningen
01-12-2008, 19:43
Vinterprojekter
Jeg går og pønser på at pille 290'er drevet af Suntop'en og installere et SX drev i stedet.
Jeg har næste alle stumper; drev, transom, svinghjulskåbe, komplet oliestyring samt en adaptorplade som passer i 290 hullet. Der mangler kun lidt småting, trimgiver, div skruer/møtrikker
Udover det, så har jeg selvfølgelig mit Draco 2500 Flyfish totalrenoverings projekt.
01-12-2008, 21:03
Hmmm ja en total renovering af en shakespeare shadow fra 1977,
Og klargøring, inkl. finde en motor til min shakespeare 13' 6" V sportmann,
Der skal så lige siges der skal købes nye hydraulik styring igen, da motoren skal være større :-( øv
Er der ikke nogen der skal lave platform "terasse" på deres både??
01-12-2008, 22:54
Jo tak meget gerne, kan farmand svejse en der kan holde 115 hypper ?
01-12-2008, 23:06
det ser ud til at du har nok at bruge fritiden på. et spændende projekt.
da jeg skiftede drev støbte jeg de gl. huller til i agterspejlet og lavede nye det var sgu lidt bøvlet.
01-12-2008, 23:11
Jeg skal have malet ruf og dæk, monteret pulpit og targabøjle (hvis jeg finder dem ) og gerne Bracket/badebro og et par hundrede andre småting
01-12-2008, 23:15
man bliver aldrig færdig for i løbet af sæsonen kommer der bare flere ting som der skal ændres eller laves.
01-12-2008, 23:33
[/B]
Ja sådan går det gerne
02-12-2008, 16:09
Hmm, om farmand kan svejse noget? hmm det kunne da bare være en med samme princip som på glastron, med en lem i midten, så kunne du jo stadig ha den sidene på hækken af båden men så få en platform som hvis du havde I/B,
02-12-2008, 17:48
Ja men jeg er på jagt efter en kombi Badebro/bracket så jeg kan sløjfe motorbrønden
02-12-2008, 20:27
Arr ja det ville da også være en god løsning, husk Weberen!
02-12-2008, 21:14
Jeg Havde nu tænkt mig en roterende kyllingegrill, Den burde vække jubel når der er træf
03-12-2008, 17:05
Jeg har en del bådrelaterede projekter denne vinter
Min Buster Jolle har nogle fine revner i tofterne somn jeg vil forsøge at Lodde eller TIG svejse revnerne har ikke den store betydning men laves skal de
Derudover vil jeg se om jeg kan få en styrepult til Buster Jollen og så skal selvlænsningssystemet efterses
B-Lineren er sådanset fuldt efterset allerede i efteråret men jeg vil genkontrolere opretningen og måske foretage nogle ultra fine justeringer - dertil kommer at der i motorrummet er 2 ledninger der er samlet med klemsamlinger og sådan noget bryder jeg mig ikke om så de skal samles ved lodning og krympeflex
Så har jeg jo min nyerhvervelse min Penta påhængsmotor fra 1930èrne som skal efterses og klargøres til sommeren.
Bådebroen ved sommerhuset skal også grundigt eftergås - jeg strøg igennem en af plankerne her i efteråret og det er nok klogt at eftergå alle planker så man ikke brækker et ben etc. næste år
Så opgaver er der nok af her hen under vinteren
03-12-2008, 17:41
Bopæl: bogense
pressmuffer er ligesågode som lodning hvis man bruger dem med krymp....nem arbejdsgang...afisoler på med muffe, pres den med tang, sæt en lighter uder og så har du en god samling
03-12-2008, 17:55
Tja - men jeg er gammeldags - lodning og krympeflex det ved man (jeg) hvad er - er ikke helt tryk ved det andet "nymodens stads"
03-12-2008, 18:48
Silverlinen skal slibes ned overalt og så males.
Så skal der anlæg i.
Så skal der lys i
Køleskab
Så skal jeg måske lave SilentChoice, det er stadig på tegnebordet.
Så er den vist os sommerklar
07-12-2008, 19:07
Bopæl: på sundet
jae jeg er igang med min båd og der skal laves en del...
-vandski stang
- alt skal males inden og uden vendig
-alt el skal laves (hifi)
-sæderne skal ombetrukkes
så der er lidt at se til
07-12-2008, 20:04
Trimpumpe
Jeg skal bare have min trimpumpe afmont.den skal afrettet kommutator og nye kul.
2:cokpitkøleskabet vil ikke "køre"på extra køl
3:service på motor og drev
Medlemmer: 130,434
| Velkommen til vores nyeste medlem, GWQChet704 |
