» Online brugere: 808
0 medlemmer og 808 gæster
Gammel 26-03-2009, 14:20
moseboen moseboen er offline
Bopæl: på sundet
Billeder: 1
et godt tip + 1 spørgsmål
så fik jeg endelig nogle priser på maling i tyskland :-D
poly best Hempel 750 ml det billigeste jeg har set var 400 kr i DK i tyskland kostede det 38€ = 285 kr OG det bliver bedre! 1 gang om måneden er der 20% RABAT!
er det ikke billigt?
Bundmaling hard racing white koster 43€
men her kommer mit spørgsmål skal min båd have primer? hvis nu man køber noget fint sandpapir og gir den over det hele uden at slibe ned til glasfiberen så behøves man vel ikke primer?
nu er malingen jo 2 komponent og jeg ved ikke om den maling der er på nu er 1 eller 2 komponent men det gør vil ikke noget sålænge der kommer 2 komponent på?
nu kender jeg heldigvis en der vil købe det til mig når det kommer på tilbud som bor lige ved grænsen så det er derfor jeg ikke har købt det med hjem i nu
Gammel 26-03-2009, 15:14
Den Skal ha primer for det bedste og længst holdbare resultat for Primeren tætner dit skrog og giver den bedste overflade at male på inden lak.
Gammel 26-03-2009, 15:49
Bopæl: på sundet
Billeder: 1
okay så det gør ikke noget hvis jeg sliber ed til glasfiberen?
Gammel 26-03-2009, 18:53
Hvis du sliber ned så glasfiber hårene står frem skal der ny polyester / epoxy på. Men du kan slibe den rent ned og give primer. Men går du helt i bund skal du give epoxy og topcoat osv.
Gammel 26-03-2009, 19:34
Slib bunden glat og giv den 2-3 lag primer, og så en par lag maling..
Gammel 26-03-2009, 20:58
Bopæl: på sundet
Billeder: 1
okay så man skal bare slibe det rent... tak for hjælpen endnu en gang
men så får den primer uden på malingen eller skal man slibe al malingen af så man kommer ind til grunderen?
Gammel 26-03-2009, 21:23
Bopæl: bogense
nej du skal ikke slibe malingen af
Gammel 27-03-2009, 19:31
Bopæl: på sundet
Billeder: 1
okay så den skal bare slibes rent med fint sandpapir?
Gammel 28-03-2009, 06:58
Du bliver ved med at nævne malingen, er det fordi båden er blevet malet i bunden med alm. maling?
Hvis det er tilfældet ville jeg slibe ned til gelcoaten MEN IKKE IGENNEM gelcoaten. (brug evt. malingsopløser hvis den virker på den brugte type maling)
Gelcoaten skal matteres fint, aftørres godt med rigeligt af acetone, herefter 2-3 lag primer og 2 lag bundmaling.
Som det er nævnt har primeren 2 primære funktioner, dels at tætne dit skrog (nedsætter f.eks. risikoen for osmose) samt forbedre vedhæftningsevnen for bundmalingen.
Hempels lille søstærke er iøvrigt altid rar at have ved hånden.
Gammel 29-03-2009, 04:32
Bopæl: bogense
om det er gelcoat eller maling du smider det udenpå er underordnet hvis bare de to lag har hæftet ordentligt på hinanden... så skal der bare lige slibes hurtigt med noget halvgroft sandpapir for at det nye har noget at binde på. hvis du først kommer ned i gelcoaten skal der ikke meget til at komme igennem og så skal der fyldes med gelcoat... unødig risiko i mine øjne
Hurtig spørgsmål ang. maling ChristianX Generelle spørgsmål 7 05-04-2009 22:40
Første båd - Godt køb?? Kleinstrup Spørgsmål til køb og vurdering af båd 5 22-11-2008 20:37
Et godt tilbud ? Jess Motor 13 22-11-2008 08:41
Kortplotter spørgsmål JOR Generelle spørgsmål 3 26-09-2008 21:27
Medlemmer: 134,143
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 08:07.
