» Online brugere: 1,567
3 medlemmer og 1,564 gæster
RobertAnnem, Shinergygmv, Shinergypdc
Gammel 11-12-2009, 19:13
Det er meget nemt at arbejde i brug en stiksav og hvis mulig en med stilbar rpm så går det som en drøm.
Hvis der skal bores huler bores de inden man saver, og helst med et bor som er døv så den ikke æder sig igennem.
Ang bukning kan det gøres i en alm pladebukker, helst med så stor radius som muligt, brug godt med extra tape hvor den holdes fast og der hvor bukmatrisen rammer for at lave så få mærker som muligt
Min erfaring med polykarbonat, ikke plexiglas.
Gammel 12-12-2009, 06:39
KS1's Avatar
KS1 KS1 er offline
Billeder: 10
Men skal det være varmt når man bukker det
Båd: Sea Ray
Årgang: 1990
Fod: 20
Båd: Cheetah
Årgang: 1991
fod: 19
Gammel 12-12-2009, 19:29
Nej det gøres kold
Gammel 13-12-2009, 21:24
KS1's Avatar
KS1 KS1 er offline
Billeder: 10
Hva menes der med døv??
Båd: Sea Ray
Årgang: 1990
Fod: 20
Båd: Cheetah
Årgang: 1991
fod: 19
Gammel 14-12-2009, 09:46
Døv er i dette tilfælde et bor som er sløvt (ikke slebet optimalt) men ikke slidt op. Dette gør at du har lettere ved at styre bore-processen fremfor et skarpt bor som lynhurtigt river sig igennem materialet, som derved risikerer at flække.
Gammel 14-12-2009, 17:49
Sådan
Gammel 14-12-2009, 18:50
KS1's Avatar
KS1 KS1 er offline
Billeder: 10
Men hvordan forklarer i så forskellen på polykarbonat og plexiglas
og hvad skal jeg vælge til vindspejler på min speedbåd??
Båd: Sea Ray
Årgang: 1990
Fod: 20
Båd: Cheetah
Årgang: 1991
fod: 19
Gammel 14-12-2009, 19:59
Thomas E.'s Avatar
Bopæl: Lolland
Sakset fra Vinks hjemmeside
Lexan® polycarbonat
Hvad er Lexan®...?
Lexan® polycarbonat er et stærkt, klart og iøjnefaldende plademateriale. Dette unikke produkt fås i en lang række varianter, dimensioner og kvaliteter, der hver især stiller en række særdeles brugbare egenskaber til rådighed, når det kommer til afskærmninger, afdækninger eller pladeløsninger, som skal være holdbare i en særlig grad. Materialet er lettere end glas, men langt stærkere, hvilket gør det til den perfekte transperente afskærmningsløsning med særlig fokus på det visuelle.
Egenskaber:
Mange varianter alt efter, hvad man vægter: formbarhed, styrke eller visuel effekt
Suveræn plan overflade
Garanti på en lang række områder, eksempelvis lysægthed og styrke
Formbarhed
Ingen vedligeholdelse
Kan bearbejdes med almindelige værktøjer
Lav vægt
Lexan®: Beskytter og pynter…
Materialet er specielt velegnet til udendørsbrug som for eksempel afskærmning, til at erstatte glasløsninger, udsatte trafikknudepunkter og meget mere. Produktet finder særligt anvendelse som:
Afskærmninger ved veje eller boligområder
Beklædning eller facadeløsninger i butikker med særlige sikkerhedshensyn
Sikkerhedsafskærmninger
Dekorativt byggeridesign
Lidt om Plexi glas
Materialepræsentation - PMMA
Anvendelsesområde:
Der kan fremstilles meget smukke produkter af PMMA, og derfor anvendes materialet meget til dekoration, displays og lignende. Udendørs er det også naturligt at anvende PMMA, da det har en meget fin vejrbestandighed. På grund af PMMAs optiske og mekaniske egenskaber erstatter det i mange tilfælde anvendelser, hvor man tidligere brugte glas. Klare PMMA plader bruges således meget som rudemateriale, forsatsruder, afskærmninger omkring arbejdspladser, ruder til campingvogne m.v.
Allerede før 2. verdenskrig begyndte man at bruge PMMA til ruder i fly. Formede dele i PMMA finder anvendelse mange steder som kabinetter og andre dele til maskiner og apparater. Man anvender PMMA i stor udstrækning til skilte, displays og montrer til udstillinger, f.eks. på museer samt til modeller og kunstværker. Til bygningsbrug anvendes PMMA til overdækning som dobbeltplader til drivhuse og ovenlys, vaskekummer, badekar og lignende sanitære installationer. PMMA-rør bruges meget til vandstandsglas og lignende. Til massefabrikation anvendes PMMA til en lang række emner, og her ser man ofte materialet blandet med andre materialer for at give optimale egenskaber.
Karakteristika:
PMMA bør vælges, hvor der er brug for:
Et optisk smukt og klart materiale
Stor stivhed
Høj overfladeglans og hårdhed
Resistens over for basiske opløsninger og fortyndede syrer samt upolære opløsningsmidler
Et sikkert vejrbestandigt (UV-stråling) materiale
PMMA bør undgås ved:
Anvendelse med stærkere opløsningsmidler
Kontakt med alkohol, benzin og koncentrerede syrer
Høje spændingskoncentrationer
Kendte handelsmærker: Altuglas®, Perspex®, Plexiglas®, Riacryl®
Håber det er svar nok ellers se på www.vink.dk
Hilsen Thomas
Nuværende båd
Bayliner 3258
gummibåd med 2 hk evindrude
laser
Tidligere både
Drago 660 med 115 Hk. Yamaha
Dory med 20 Hk. Yamaha
Piratjolle
Optimistjolle
Medlemmer: 134,130
Velkommen til vores nyeste medlem, atestprombes
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 18:51.
