» Online brugere: 847
0 medlemmer og 847 gæster
Gammel 08-09-2010, 05:59
lynæs's Avatar
lynæs lynæs er offline
Træskibsnostalgiker
Tilmeldelsesdato: Feb 2009
Bopæl: Bogense
lidt vand i olien
En bekendt har en mercruiser, hvor der blev konstateret lidt vand i olien, alt blev testet og mistænkelige dele udskiftet. Resultat , lidt olie igen. Rive sig i håret, hvad er der galt ?
Motoren går op på 5500 omdr. på toppen ,i stedet for 4500, min teori er at ventilerne ikke kan følge med, og drikker lidt kølevand, hva' si'r i ?.
Sidst redigeret af lynæs; 08-09-2010 kl. 06:11.
Gammel 08-09-2010, 08:17
Hej Lynæs !
Hvilke dele skiftede I?
Gammel 08-09-2010, 09:28
Vand i olien ( motorolie red. ) er et faresignal og kan skyldes flere faktorer.
Som Ulman ganske rigtigt skriver, så er det vigtigt at vide, hvilke dele der er udskiftet, for at undgå vand i olien.
Jeg har lavet en liste, hvor jeg igennem 3 år har noteret, hvad der er den hyppigste årsag til vand i olien på en direkte kølet I/O motor:
- Defekt manifold/afgangsknæ
- Defekt topstykke
- Defekt indsugningsmanifold
- Defekt motorblok
- Frostsprængt motorblok
Vand i olien kan også skyldes en så simpel ting, som pakning imellem manifold og afgangsknæ.
Hvis det viser sig, at motoren er en 3.7 liter Mercruiser, så kan vand i olien skyldes defekte pakninger eller pakdåse i cirkulationsvandpumpen - det ses tit som motorerne når en vis alder. Der kan ikke skaffes en ny cirkulationsvandpumpe, men pakninger og pakdåser kan skaffes i hobetal.
Gammel 08-09-2010, 10:00
Et hurtigt spørgsmål, hvor gamle er den Mercruiser?
Gammel 08-09-2010, 10:27
Jeg vil gætte på, at den er imellem årgang 1990 - 1998.....
Gammel 08-09-2010, 11:35
Hvor meget vand
Bliver olien hvid eller er det bare lidt "Mayonnaise" i topdækslet ?
Det kan være svært at få vand ud af motoren 'et olieskift er sikkert ikke nok,så problemet kan være løst uden det ser ud til det.
Gammel 08-09-2010, 13:16
lynæs's Avatar
Træskibsnostalgiker
Bopæl: Bogense
Tak for svarene, men læs venligst spørgsmålet, motoren er en ældre v6 , siden jeg spurgte her, har jeg talt med Ketner , som også mener at for høje omdr. på den type kan medføre vand i olien, det har de efter sigende erfaring for.
Men vandpumpn har vi ikke tænkt over, hvordan kommer vandet til olien ?
Nb. systemet holder tæt ved trykprøvning.
Gammel 08-09-2010, 13:50
Det er først nu du beretter omkring motorens størrelse nemlig en "ældre V6" - det fremgår ikke i dit første indlæg.
Det jeg oplyste med vand i olien ved defekt cirkulationsvandpumpe er kun gældende ved 3.7 liter rækkemotor, og ikke V6 motoren.
Gammel 08-09-2010, 14:01
Hvis det en en ældre sag er der vel sandsynlighed fora t manifold og dets lige står til udskiftning? Blev de skriftet da alle "mistænkelig dele blev udskiftet"?
Hvor meget vand var der i olien da i skiftede den her sidst? Som Kim skriver kan det jo være svært at få al olien ud, medmindre i tager proppen i bundkaret eller motor er forsynet med den eksterne olieslange.
Gammel 08-09-2010, 14:13
lynæs's Avatar
Træskibsnostalgiker
Bopæl: Bogense
Der er skiftet alt, hvad man kunne forvente fejl ved, topstykker er ordnet, knæ, manifold mm er skiftet. Jeg har ikke deltaget, kun bedt om ideer til hvad der kan være årsag.
Jeg synes jeg engang hørte at ventilerne ikke kunne lukke hurtigt nok på en bestemt Merc., hvis man overskred 4500 omdr. således at, der kunne nå at blive sug over udstødningsventilerne, jeg er selv lidt forvirret, men når den holder tæt for konstant vandtryk, så er det lidt svært at forstå, hvor vandet kommer ind.
Gammel 08-09-2010, 14:24
hvilken type søvandspumpe er der monteret på motoren.
før blev der tit brugt den type der blev trukket af knastakslen, pumpens aksel stikkes ind i enden af knastakslen. på den type pumper er der 2 simmerringe, en for at holde vand ude og en der holder olien inde.
Gammel 08-09-2010, 14:31
lynæs's Avatar
Træskibsnostalgiker
Bopæl: Bogense
den er faktisk remtrukket
Medlemmer: 133,854
Velkommen til vores nyeste medlem, QuinnW3
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 17:20.
