» Online brugere: 675
0 medlemmer og 675 gæster
Gammel 26-03-2015, 15:16
Afrense propel for maling?
Malede sidste år min rustfrie stålpropel med et produkt, i håbet om at det kunne beskytte imod alger. Det har ikke helt kunne holde til det og er afskallet mange steder.
Ville nu rense det af totalt og har smurt det ind i tyk brun sæbe og viklet den ind i husholdningsfilm og den har stået lige over en uge med det.
Har nu prøvet at rense det af med højttryksspuler, men der er stadig en del jeg ik kan få af
Nogen gode råd?
Gammel 26-03-2015, 16:35
Malingsfjerner?
Kan købes i det lokale byggemarked. Brugte det med stor succes på min propel.
Monterey 262 cruiser
tidligere båd:
Monterey 2100 CC
Volvo AQ260, DP 290
Gammel 27-03-2015, 07:49
Prøv at få så meget af mekanisk. F.eks. med en fin sandpapir og en plastspartel. Måske kan du bruge en varmepistol til malingen.
Hvis der sidder meget kalk på propellen, kan du evt. gennemvæde noget køkkenrulle med toiletrens og pakke propellen ind i det. Lad det virke nogle timer og skyl så godt efter. Det må ikke sidde for længe.
Gammel 27-03-2015, 14:15
saltsyre i 5min brug en pensel og vaske med og det er væk, der sker ikke noget ved det.
HUSK SIKKERHEDS UDSTYR
Monterey 265
Volvo penta 5,7gxi
Dp-s-drev
Gammel 27-03-2015, 14:18
Tak for alle svar. Havde også tænkt på malingsfjerner!
Det er ikke kalk, så saltsyre og toiletrens er vel ik så egnet til at fjerne bundmaling med eller?
Gammel 27-03-2015, 14:53
Det virker fint,
Monterey 265
Volvo penta 5,7gxi
Dp-s-drev
Gammel 30-03-2015, 09:01
Hvis du bruger en stålbørste så husk at den også skal være rustfri
Gammel 29-05-2015, 09:20
Nå måtte simpelthen give op! Har prøvet mange forskellige ting og det var ikke til at få af!
Endte med at slibe det af med sådan en her: http://catalogue.3m.eu/pcimages/7008/fullsize.jpg
Nu er propellen så ren men står jo så ikke helt blank mere (som den gør org.) men står som børstet stål!
Mit spørgsmål er nu: Vil jeg få problemer med rust?
Gammel 29-05-2015, 11:58
Kunne en mailingsfjerner ikke tage det, hmmm det lyder underligt.
Men du burde ikke få problemer med rust, da slibeskiven typisk ikke indeholder metal slibekorn. Men jeg ville "polere" efter med noget korn 1200 vådslibepapir.
Hvis du fortsætter med 2000/4000 og efterpolerer til sidst kan den blive rimelig blank igen.
Jeg tænker at jo mere ru overfladen er på propellen, jo nemmere kan nye ruer sætte sig.
Moralen må være at sejle noget mere
Gammel 29-05-2015, 16:11
Er enig med Martin.
Du må i gang med vandslibepapiret og få poleret propellen så blank som muligt.
Jo mere glat overfladen er, jo sværere har ruerne ved at sætte sig fast.
De er også lettere at få til at slippe igen når du sejler.
tidligere båd:
Monterey 2100 CC
Volvo AQ260, DP 290
Medlemmer: 133,666
Velkommen til vores nyeste medlem, richardmk4
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 05:53.
