12-02-2009, 20:06
golf 3 1,4
Lidt off topic er der nogle af autofolket herinde der kan fortælle hvor giveren/føleren for motor temp sidder på sådan en golf 3 1,4 fra 1997,jeg har fundet 2 mulige en føler på køleren og en på et plastikhus under strømfordeleren,problemet er at temp.viseren opfører sig lidt mærkeligt,,,,,efter jeg har haft lånt bilen ud i 10uger
12-02-2009, 20:22
hej Casper.
Sådan en bil og motor har jeg os haft, fin slæde
Men du skal kontrolere føleren på køleren først. nogle gange kan det betale sig at koge snuden ( føleren ).
rens også stikket på køleren det er det mest udsatte.
12-02-2009, 20:39
er det den på køleren der,hører sammen temp måleren i instrument bordet,måske jeg bare skal skifte dem begge de koster nok ikke en formue
12-02-2009, 20:41
Det må da være en sag for Jesper T - er der ikke noget om at han ved en del om de der VW biler
12-02-2009, 20:43
12-02-2009, 20:48
Bopæl: Århus
føleren på køleren er kun til din blæsermotor det er den der sidder på motoren der er til dit instrument. hvad gør din måler da som ikke er normal ? det hvis den svinger meget i temp kan det sagtens være din termostat der er gået i stykker
12-02-2009, 20:56
Nej den stiger nogen gange ikke,og nogen gange op til normal temp.den køre fint uden problemer det irreterer bare mit øje,når ting ikke virker helt
13-02-2009, 10:03
Bopæl: Århus
prøv lige og læg mærke til om den stiger når du hplder i tomgang og falder ned hvis du kører for så er det helt sikkert din thermostat der er i stykker
13-02-2009, 12:42
nej den stiger og falder ikke hvis den først er steget til det normale,bliver den der
13-02-2009, 13:17
Bopæl: Århus
okay så er det sikkert din føler der er gået på motoren
Medlemmer: 115,007
Emner: 5,113
Velkommen til vores nyeste medlem, italetnnzc |
