25-01-2012, 23:05
Hydraulik-olie til trim & tilt
Når trim & tilt aktiveres, så knaser det lidt inden trim & tilt bevæger motoren. Jeg har fået oplyst, at det kan skyldes manglende hydraulik-olie. Er der en, der ved, hvordan dette kontrolleres og eventuelt efterfyldes? Det har stået på et lille års tid og der er umiddelbart ikke tegn på læk. Det er en påhængsmotor af typen Yamaha AET 85 fra 1995.
26-01-2012, 06:30
Der bør sidde en lille beholder i forbindelse med pumpen, med min/max-mærker på. Manglende olie giver sig til kende ved at du ikke kan løfte /trimme helt op, fordi pumpen "løber tør" og pumpen vil løbe hurtigere, da den nu ikke har noget at arbejde med.
26-01-2012, 15:47
Hej Fletcher
På min 90 hk var der en skrue på trimpumpen, som skulle løsnes, og som man hældte olie ind ad. Når olien flød ud, så var der tilstrækkelig olie på.
Finder lige lidt billeder af det.
26-01-2012, 15:55
Husk på at systemet er under tryk når motoren ikke er trimmet HELT op, du skal låse den med trailerbeslaget før du efterfylder, husk at tjekke O-ringen på proppen.
Du kan bruge ATF olie når du efterfylder.
Når du har efterfyldt skal du trimme den op og ned 4 gange i små stød og kontrolleret væskestanden igen.
26-01-2012, 16:04
Medlemmer: 114,565
Emner: 5,113
Velkommen til vores nyeste medlem, adrianjl3 |
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 04:49.
