31-01-2011, 08:59
Tilmeldelsesdato: Jan 2011
Bopæl: skive
benzinmåleren
hey...
er ved og makke lidt i min benzin måler, på min speedbåd.. men jeg kan ikke få den til og give udslag.. og ved ikke om den er sat rigtig til, så søger lige lidt hjælp her..
jeg har lavet et skitse, hvor i kan se hvordan det kører sammen lige nu..
der kommer strøm op til måleren fra tændingen.. men der kommer ikke strøm ud af den igen, ned mod tanken..
så tror lidt det måleren der er defekt?
og hvordan finder man ud af hvilken "giver" ens tank måler er?
for her: http://www.baad-motor.dk/group_nautisk.asp?group=143
er det feks "f" "m" "s" giver?
Sidst redigeret af Lars T; 31-01-2011 kl. 09:07.
31-01-2011, 09:43
Du har nok tjekket stel er ok, det er som regel den største synder i sådanne mistede signaler...
Både giveren og instrumentet er billigt og simpelt lavet, og en ny koster ikke ret meget, så det kan næsten ikke betale sig at reparere på en sådan, med mindre det skal være orginalt..
Man kan få væske-tryksonder i dag, som ikke er påvirklige af skvulpen i tanken, og de koster heller ikke ret meget.
31-01-2011, 10:06
Bopæl: skive
jaa jeg har prøvet og tage minus direkte på instrumentet, det virkede heller ikke..
og har lavet stel på giveren..
men det er vel meningen at der skal komme strøm ind i instrumentet og videre ud til giveren?
men "billigt" er vel en 1000kr for begge dele?
31-01-2011, 10:11
Ud og dømme fra de billeder du lagt ind, tror jeg du skulle prøve at tage din måler op at tanke, og se hvordan den ser ud, og/eller rense toppen af for alt den gamle rust,
Så kan du også påvirke giver når du har den oppe for at være sikker på den virker eller ej,
Men jeg købte en ny giver for 400,- altså den du stopper ned i tanken, så det er ikke så galt,
31-01-2011, 11:36
Prisen kommer an på hvad "navn" der står på varen og hvem der sælger den... Jeg er ret sikker på at du kan købe begge dele for under kr 1000,- uden problemer...
Men start med at gøre som Anders forslår, det er den billigste udgave af et virksomt instrument hvis du kan reparere den selv...
Jeg er en klovn til elektriske ting, kun sund fornuft og en god manual, gør at jeg til nød kan reparere og montere elektriske ting i den simple ende af scalaen...
Ellers overlader jeg det helst til en fagmand....
31-01-2011, 16:29
Bopæl: skive
jaa okai.. hvordan påvirker man giveren?
har lige hørt fra en fagmand i dag, at man kunne påvirke instrumentet, ved at tage en ledning imellem de to poler, så skulle den give udslag, men det gjorde den ikke..
så instrumentet virker nok ikke, så vil lige prøve en ny at dem først
31-01-2011, 17:43
Bopæl: Egtved
Du skal først lige være klar på om det er et Eupærisk eller et Amerikansk system/båd da der er forskel på modstanden der arbejdes med ... ved at det europæiske arbejder mellem 0-180ohm og mener det amerikanske mellem 30-210ohm.... hasser stumperne ikke sammen virker det ikke ... hvis det skal være billigt jeg kan anbefale at købe giver og instrument hos biltema.dk ... har selv købt flere ting der og aldrig haft problemer
31-01-2011, 19:07
Hvis du tager din giver ud af tanken kan du hive den op og ned med hånden, den er højste sandsynligt bar en lille flyder der magnetisk,
31-01-2011, 19:43
HUSK: det er benzin tanken du roder med, så vær MEGET FORSIGTIG, hvis du vil demontere måleren.
En lille gnist og vi er et medlem mindre....!
31-01-2011, 20:28
Bopæl: skive
Originally Posted by Mullefar11
er næsten helt sikker på det er en europæisk båd, det er en Driver 500, og vi har hentet den i england.
men vi da lige kigge nærmere på biltema
anders: jeg vil prøve og se om jeg kan få den op og kigget til den..
clasg: skal nok være forsigtig.
Medlemmer: 114,570
Emner: 5,113
Velkommen til vores nyeste medlem, BooneAmare |
