» Online brugere: 502
1 medlemmer og 501 gæster
Marcusket
Fleste brugere online var 755, igår at 02:13.
Gammel 24-09-2010, 08:11
Bopæl: Køge
Så blev vi ejere
af denne fede birchwood ts 37, som jeg har skrevet om og stillet spørgsmål til i den forgangne måned...
som tidligere nævnt har den jo en af de "famøse" BMW motorer der fra produktionsstart havde det problem at de ikke ret godt ku' lide at komme over 3000 rpm uden at skulle overophede... havde en motormand på båden inden køb.. han kendte udemærket disse motorer, har arbejdet med dem fra de kom frem i 80'erne, og som sådan fejlede maskinen ikke noget... den havde dog problemet med overophedningen da den ikke var/er blevet modificeret som man ellers anbefalede fra BMW's side der tilbage tiden... altså den havde ikke fået monteret anden varmeveksler osv. Da BMW opgav produktionen, og trak sig ud af marine markedet, overtog Mercruiser, og fortsatte dog med den forskel at deres motor er modificeret fra start, sådan en har jeg som nr 2 og som motormanden sagde var den så absolut i topform uden nogen problemer med varmen... dette check resulterede i at vi måtte afvise handelen, med grund i at BMW'en ikke var modificeret.. hvis dette skulle laves så den fungerer på højde med Mercruiseren kostede det ikke under 60K var buddet... med lidt tovtrækkeri lykkedes det at få båden ekstra meget ned i pris, udover de 150K vi havde handlet af pgra. liggetid osv, så vi endte på en rigtig god pris og har nu sat vores motormand igang med at bestille stumper til project "ny varmeveksler og olie køler", det helebetinget af at det kan laves for under 75K. ellers kan handelen gå retur. Mekaniker håber på at kunne finde et komplet kit et eller andet sted derude, detvil reducere prisen betydeligt, ellers er der stumper for 33K.. Da de 2 motorer er identiske, samme blok, så skulle det være lige tilat påbygge, præcis som på mercruiseren... Vi kunne ha nøjedes med en rensning af dvs dele, dette skal så gøres en gang omåret, men ved med mig selv at jeg ikke vil kunne slappe af under sejlads, konstant kigge på måleren af bar skræk for at den skul overophede, så det bliver den store tur... faktisk var det også oppe at vende om man ku finde en brugt Mercruiser et sted derude, magen til den vi har, men det er vist ikke så ligetil med det, det den der hedder D 3,6L 180hk, fandt en til 70K i Sverige, men den skulle renoveres først, så det blev en del dyrere... tanken var at til de penge, minus et salg af BMW'en til ca 15K så blev det næsten samme slut beløb, ca 12K mere og det var jotil at ta og føle på.. nu glæder vi os bare til at få det fikset så den kan komme ud på søen.. ;-) (det kan den godt nu, skal bare holde den under 3000 rpm).
Jeg følger op på projektet, løbende.
Birchwood TS 37, 1988.
1 x Mercruiser 180 Hk
Medlemmer: 115,041
Emner: 5,113
Velkommen til vores nyeste medlem, annettehs60
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 01:32.
