» Online brugere: 550 |
0 medlemmer og 550 gæster |
No Medlemmer online |
Fleste brugere online var 720, 12-01-2023 at 07:41. |
07-02-2013, 18:23
Tilmeldelsesdato: Feb 2013
Bopæl: Løgstrup
SmartCraft
Er der nogen i dette forum, som ved noget om smartcraft ECO monitor. Jeg har monteret en i min båd, som er koblet sammen med en Garmin GPS og en Mercury 60 ELPT EFI.
Det fungerer næsten efter hensigten. Jeg kan ikke få vist trim på smartcraft. Hvad skal der til for at få det vist, jeg har på fornemmelsen, at der skal en digital trim sensor på motoren. Er der nogen som ved noget/har erfaring med dette.
07-02-2013, 18:54
Jeg ved lidt om det og har samme monitor. Kender intet til din motor. På min skulle jeg flytte et kabel fra analog trim til digital trim omme på motoren.
Hvilke datapakke har du købt. Mener min er level 2. Hvis det ikke lykkes dig at finde et brugbart svar herinde har jeg forslag til hvor du kan lede videre. Og det er ikke hos forhandleren. De ved som regel lige så lidt om dette emne som om service.
07-02-2013, 19:29
Hej Klaus,
Velkommen til Fenderen.
Du skal bruge en digital trimsensor for at få trim visning på din Smartcraft.
Hvis du er i tvivl, kan du se hvilken type sensor du har vha. nedenstående info:
Analog: Brun ledning med hvid stribe - montagehuller er aflange så den kan justeres
Digital: 3 ledninger, blå, gul og sort. Montagehuller er alm. huller, kan derfor ikke justeres.
07-02-2013, 19:51
Originally Posted by MartinN
Hej Klaus,
Analog er rund "tøndeformet"
Digital er flad og aflang
LarsH
07-02-2013, 19:59
Bopæl: Løgstrup
Digital sensor
Hej Uleman og Martin
Jeg har en sensor med brun ledning og hvid stribe,
så geg skal noh havde en ny sensor men ved i hvordan den skal kobles til i mortoren,
måske findes der en diagram.
jeg har haft kontakt til nogle forhandler de ved ikke noget om det.
07-02-2013, 20:43
Som Ulman skriver skal du ikke forvente at forhandlerne ved noget omkring Smartcraft, de ved mest om hvordan man slår priserne ind på kasseapparatet
Der er 3 tilsvarende ledninger på dit ledningsnet på motoren, det burde være styrbord side. De har samme farver som den digitale trimsender.
Du finder nok en sender billigt på den tyske eller engelske Ebay.
08-02-2013, 15:28
Bopæl: Løgstrup
Lednings farver
Hej MartinN
Jeg har kikket på ledningsfarverne du skrev om, der er desværre ikke de farver.
der er 2 hanstik med sort ledning, 2 hunstik med gul med rød stribe som er luset sammen 2 hunstik med sort med gul stribe som er samlet.
/ Klaus
08-02-2013, 16:49
Hej Klaus,
Kan du ikke sende mig en PM med dit motornummer, samt hvilken version af Mercmonitor du har, så kigger jeg på det.
09-02-2013, 10:13
Bopæl: Løgstrup
Hej Martin
Jeg har måske fundet noget der kan fungerer.
Prøv at se undr. mercuryparts.dk indtast motor nr. under Electrical Components and Harnesses & tryk på SmartCraft Conversion Kit
Hvis jeg kan monter ref, nr, 1 & 10 på motoren tror du så det vil funger.
/ Klaus
09-02-2013, 14:42
Hej Claus,
Din motor har desværre ikke trim visning via kredsløbet i PCM'en (styreboksen). Derfor er det ikke muligt af få den visning aktiveret i din MercMonitor.
Hvis du tjekker skemaet over funktioner i Smartcraft for din motor er den heller ikke med. Se selv her:
10-02-2013, 14:13
Bopæl: Løgstrup
Hej MartinN
Tak for den hjælp.
jeg tænkte på om trim eventuelt kunne komme en andev vej ind i SmartCraft via NMEA 2000 nettet, har du erfaring med det.
/ Klaus
10-02-2013, 18:11
Det vil jeg ikke mene det kan, da SmartCraft har MEGET begrænsede muligheder for at modtage data, selv via NMEA2000 netværk.
Jeg tror din bedste (og billigste) mulighed er at montere en analog viser og koble på den eksisterene trim-sensor.
Smartcraft fungerer mere som en router der kan sende data videre til andre instrumenter, enten andre smartcraft instrumenter som f.eks. sc100 instrumenterne, eller via NMEA2000 til f.eks din plotter m.m..
Sidst redigeret af MartinN; 11-02-2013 kl. 07:37.
07-03-2013, 20:26
Tilmeldelsesdato: Sep 2011
Bopæl: Jylland
Jeg har haft en Mercury 60 ELPT EFI fra 2007 og en MercMonitor level 2, og der udskiftede jeg den analoge signalgiver med en digital, og så virkede det. Men du skriver ikke noget om hvor gammel din motor er, så måske ikke det samme hvis det er en ældre model.
25-03-2013, 16:26
Bopæl: Løgstrup
Hej asap
mon 60 hk Mercury er årgang 2012.
men en digital senser har 3 ledninger og de farver er der ikke i min motor, men det kan værre at du kender nogle triks.
på forhånd tak.
M.V.H Klaus
27-03-2013, 05:57
Bopæl: Jylland
Jeg må trække mit svar tilbage. Efter at have kigget i mine gemmer har jeg fundet den pose med kit som jeg brugte til ombygningen - men det var på min 115 hk ikke 60'eren. Men prøv evt. at hør hos Herning båd og trailer i Sunds, de plejer at være gode til smartcraft.
27-03-2013, 08:14
Klaus,
Som jeg har skrevet tidligere er din motor desværre ikke udstyret med trim visning via Smart Craft, din ECU/PCM har ganske enkelt ikke denne funktion indbygget.
Medlemmer: 114,568
Emner: 5,113
Velkommen til vores nyeste medlem, zestoretic price |
