» Online brugere: 551
2 medlemmer og 549 gæster
Phillipgisse, RaymondSag
Gammel 31-08-2016, 13:11
Lux Lux er offline
Tilmeldelsesdato: Aug 2016
Bopæl: Nakskov
motor
Hej Jeg håber der er lidt hjælp at hente her.Jeg har en Jeanneu 36 motorbåd med 2 VP KAMD44P 260 HK fra 2001 Kompressoren på SB motor kører ikke..sikringen 20A var næsten smeltet..jeg satte en ny sikring i men den virker stadigvæk ikke Jeg ved godt den først skal starte ved ca 1500 omd så det er afprøvet. hvad kan der være galt!!
BB motor der kører kompressoren med når jeg starter op hvorfor og går fra efter ca 2 min i tomgang!!!
Jeg håber en med litd teknisk snille kan komme med gode råd tak.
MVH
LUX
Gammel 01-09-2016, 17:12
Hej Lux
Det lyder som en sensor fejl. Volvo'erne kan godt drille en del hvis en sensor er "ude af trit ".
På bagsiden af din motor v. svinghjulet sidder en sensor ( krumtaps sensor ) den skal du pille ud og se om den er intakt. Den har en magnet som godt kan blive fedtet ind og evt have spåner på sig.
Hvordan opstod problemet?
Medlemmer: 114,567
Emner: 5,113
Velkommen til vores nyeste medlem, Thomastaw
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 11:01.
