26-12-2010, 11:57
Bopæl: på sundet
termostat i påhængsmotor
hej jeg skal igang med min påhængsmotor snart og så tænkte jeg om man kunne der hvor termostaten sidder sætte en ny en i så man kan se hvor varm motoren er fra der man sidder?
skal man så bare købe en vand temp. føler og sætte i istedet?
26-12-2010, 12:35
da ikke i stedet for, termostaten skal blive i motoren, det er jo termostaten der sørger for at motoren har den rigtige temperatur.
temperaturmåler viser dig temperaturen og ikke andet. ved ikke om der er et sted føleren kan monteres på din motor.
26-12-2010, 16:07
Bopæl: på sundet
det e den der laver by pass til den har den rigtige temp
men tænkte om man kunne få en thermostat og en føler i en ?
26-12-2010, 23:02
Du kan få den nøjagtige motortemp. at vide, ved at sætte føleren der hvor du vil vide temperaturen...
Men jeg er ikke helt sikker på at jeg forstår dit spørgsmål...
Hvad vil du vide ?
Hvornår din thermostat åbner eller bare din kølevandstemperatur ?
27-12-2010, 15:22
Bopæl: på sundet
hehe det er mit kølevands temp. vil gerne være sikker på den ikke brænder varm der ligger tit meget tang i svendborgsund og ville være synd hvis det skete så er der også lidt mere at kigge på når man ligger og tøffer rundt
28-12-2010, 06:30
Jeg tror at der i dit topstykke sidder en messingprop/skrue Ca. 11 mm. den skal bare skiftes med en temperaturføler og kobles til et ur.
ellers kan der også fåes temp. følere der bare skrues på der hvor du vil vide temperaturen.
Sidst redigeret af Strøyer; 28-12-2010 kl. 06:43.
28-12-2010, 06:58
Biltema..
179 kroner-
Faria 275 kroner.
Faria giver 100-150.-
Jeg ville vælge Faria til enhver tid.
Medlemmer: 114,569
Emner: 5,113
Velkommen til vores nyeste medlem, Davidchoff |
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 16:43.
