» Online brugere: 599
2 medlemmer og 597 gæster
Julitxf, Robertniz
Gammel 13-03-2011, 06:53
Question Udsk. af motorolie på MerCruiser 4.3 MPI?
I min instruktionsbog for min nye MerCruiser 4.3 MPI fremgår der umiddelbart to forskellige metoder til udskiftning af motorolien.
Den ene foreskriver at man med hjælp af en pumpe skal suge den gamle olie op igennem oliepindrøret og den anden beskriver en "easy engine oil drain system" hvor man ligesom kan løsne en møtrik med fingrene som så gør at man kan aftappe motorolien direkte i en beholder.
Nogen som ved hvor denne "easy engine oil drain system" helt præcist sidder, eller om det kun er på nogen modeller, siden de beskriver to metoder?
Gammel 13-03-2011, 09:49
erjohans
På min Mercruiser som er en 5,0 sidder der en slange monteret i bådens bb side under manifold. Det er så meningen at man kan fjerne bundproppen på hækken af båden trække slangen ud gennem dette hul. Herefter fjernes den bolt der sidder i enden af slangen hvorefter olien kan tømmes ned i en passende beholder. Jeg bruger normalt ikke denne måde. Jeg synes det er nemmere at suge den varme olie op gennem oliepindrøret.
Gammel 13-03-2011, 09:56
Korrekt hvad erjohans skriver.
Anbefaler at skifte motorolie ved driftvarm motor, så motorolien har nemmere ved at løbe ud igennem afløbsslangen.
Gammel 14-03-2011, 18:58
Men hvad er så det der beskrives på side 52 her:
http://download.brunswick-marine.com.../8m0053272.pdf
Gammel 14-03-2011, 19:44
Det er den slange Erjohans beskriver.
Den er forbundet til bundkaret og ligger løst nede under motoren. Ofte er den fastgjort med en lille wire til bådens bundprop, så man kan trække slangen ud igennem bundprop-hullet, og tappe olien af den vej.
Jeg har også sådan en fætter på min, men syntes olien er laaaaaang tid om at løbe ud. så jeg foretrække at pumpe olien ud gennem oliepinden..
Gammel 15-03-2011, 07:02
Hvor får man fat i sådan en pumpe til rimelig pris?
Gammel 15-03-2011, 10:47
Hvis olien er varm burde den løbe ud af slangen uden de store problemer, og olien bør være varm når man skifter olie så man får så mange urenheder med ud som muligt.
Fordelen ved at bruge slangen er at der er større sandsynlighed for at få tømt mere af den gamle olie af, i forhold til hvis man bruger en oliesuger.
Iøvrigt mener jeg man bør skifte olie i efteråret, som jeg har argumenteret for tidligere, men selvfølgelig hvis man går med liv rem og seler så skifter man både om efteråret og om foråret. Jeg skifter nu selv kun om efteråret.
Gammel 15-03-2011, 10:48
pajero's Avatar
pajero pajero er offline
Tilmeldelsesdato: Sep 2009
Bopæl: Østjylland
http://www.harald-nyborg.dk/shopcard...2049&Grp=&n=10
Denne her bruger jeg selv, men det kræver at motoren ( olien ) er varm, den er ikke særlig hurtig men den virker perfekt, også til benzintanken.
mvh Bjarne
Gammel 15-03-2011, 11:13
Ok. Prøver metoden med slangen, hvis jeg kan finde den!
Båden er helt ny og MerCruiser anbefaler udskiftning af motorolie og drev efter 20 timer, så når sæsonen går igang går der jo ikke længe før det er tid til det.
Fremover har jeg også tænkt mig at få lavet service og olieskift i efteråret inden vinteropbevaringen!
Gammel 15-03-2011, 13:18
Varm olien godt op.
Slangen er normalt fastgjort med en wire til din bundprop, så du afmonterer din bundprop og så trækker du slangen ud gennem bundprop hullet.
Så fjerner du tætningsbolten for enden af slangen og lader olien løbe ud i en dunk bag båden.
Sidst redigeret af BrianL; 15-03-2011 kl. 13:26. Begrundelse: Tilføj opvarmning af olie
Gammel 15-03-2011, 13:48
Slangen er ihvertfald ikke fastgjordt til bundproppen, for den har jeg afmont. ifbm. vinterkonserveringen, så håber jeg kan finde den alligevel.
Gammel 15-03-2011, 14:12
Har du tjek på det med garantien når du selv servicere motor efter 20timer,Jeg har ladet en aut.mekaniker klare det indtil garantien er udløbet,bare et godt råd fordi jeg nok har fået lavet for mange tusind kroner på garantien,og et 20t imers service koster ikke meget under 1000kr på en 4,3gxi har jeg givet
Gammel 15-03-2011, 14:23
Jeg er blevet oplyst at 20 timers tjekket IKKE er en nødvendighed, kun en anbefaling og derfor gør jeg det selv.
Det er kun første service ved 100 timer eller 1 år som er et decideret krav, hvor jeg også vil få udført dette på aut. værksted!
Gammel 15-03-2011, 14:25
ok min er også en Volvo, der hedder den 20timer 50timer 100timer
Gammel 27-03-2011, 16:35
Har nu kigget efter olieslangen ved bundproppen og der er absolut intet at se - skal den være der et sted, eller er jeg nødt til at suge olien op igennem oliepindrøret?
Medlemmer: 114,577
Emner: 5,113
Velkommen til vores nyeste medlem, MnoioPhore
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 11:09.
