» Online brugere: 626
0 medlemmer og 626 gæster
Gammel 24-07-2012, 10:36
glastron glastron er offline
Tilmeldelsesdato: May 2012
Bopæl: Ålborg
Billeder: 4
Unhappy Mercury xr2 black max
Jeg har en Glastron som tidligere havde indebordsmotor, denne er skiftet ud med Mercury xr2 150hp black max hvilket er en totaktsmotor. Den sejler fint og er ekstrem hurtig, der er dog et lille problem ved tomgang, når den går i tomgang et stykke tid tager den ikke gas og den går i stå et par gange inden det virker, det lyder som om at den ikke får benzin nok efter længere tids tomgang.
Benzinrøret fra tank til motor er omkring 4 meter da tanken ligger i forenden, er det muligt at sætte en ekstra benzinpumpe ind og ville det afhjælpe problemet.
Er der nogen der har forslag til løsning af dette problem.
Hilsen John
Gammel 24-07-2012, 12:10
je__ns
Hvor mange o/m køre den i tomgang, måske kunne det hjælpe at skrue den lidt op i o/m.
mvh jens
Gammel 24-07-2012, 12:22
4 meter burde ikke være noget problem, bare der ikke er for mange overgange/koblinger som reducerer flowet i slangerne for meget.
Hvor gl. er dine slanger og pumpebold?
Hvornår er din brændstofpumpe sidst renoveret med nye membraner og pakninger?
Sidder der noget brændstoffilter på slangen?
Hvornår er dine tændrør sidst kontrolleret/skiftet?
Medlemmer: 114,577
Emner: 5,113
Velkommen til vores nyeste medlem, MnoioPhore
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 12:12.
