» Online brugere: 572
1 medlemmer og 571 gæster
Phillipgisse
Gammel 17-06-2010, 21:21
mathea mathea er offline
Tilmeldelsesdato: May 2010
Bopæl: fyn
mercuriser 5,0 bliver varm
Hej har et lille problem. har lige fået skiftes manifolder og knæ, ny termostat og det hele skyllet i igennem, og den bliver 80g i tomgang og op til 3500omd. men fra 3500omd til 4400omd stiger temp bare hvis jeg så går ned omkring 3500omd igen falder den til de 80g.
Mit bud er at impelle er ved at være træt, er jeg helt forkert på den????
Andre bud er mere en velkomme, inden jeg for den op af vandet
mvh Andreas
Gammel 18-06-2010, 07:27
Hvad køling er der på motoren ?
Det kan være en stoppet varmeveksler.
Har du et søvandsfilter på ?
Gammel 18-06-2010, 15:17
Bopæl: fyn
Hej den er saltvandskølet
Gammel 18-06-2010, 18:28
Hvis den er saltvandskølet, så er din temp. alt for høj, for over 60-65 grader udskiller saltvandet saltet som lejre sig i blokken.
Prøv en tur uden thermostat.
Gammel 18-06-2010, 18:47
Volvo kører med højere temp. Her er lige et skan fra min instruktionsbog.
Gammel 20-06-2010, 13:03
Hej Andreas,
Noget kunne tyde på at den ikke får nok kølevand.
Hr du tjekket din impeller - hvornår er den sidste blevet skiftet?
Hvad er det for et drev du har?
Gammel 20-06-2010, 16:42
Norvik20"'s Avatar
Billeder: 90
Efter at have læst bidden fra din instruktionsbog Goffy, undrer jeg mig en smule over hvad det dog skulle gøre af forskel for temp, at skifte til bak og så frem..
Står der noget om det længere nede? Ellers må jeg (igen) konstatere: De er skøre, de svenskere....
Gammel 20-06-2010, 16:53
Bopæl: fyn
impellen er fra 2009, så prøver at få den skiftes, så må vi se hvad der sker,
drevet er et Mercruiser Alpha One Gen II
Gammel 20-06-2010, 17:25
Min teori er, at det er for at fjerne evt. tang, plastposer eller lignende fra søvandsindtaget, hvis det skulle være tilstoppet.
I så fald virker det logisk.
Gammel 20-06-2010, 19:19
Så har jeg også lært noget i dag. :-)
Gammel 21-06-2010, 11:32
det er for at fjerne/skylle skidt væk fra indtaget.
med min tidligere motor havde jeg vandindtaget i bunden af båden og prøvede faktisk at fange et stykke plastik som ikke lige lod sig skylle væk, men en kort sluk af motoren og plasten faldt af og jeg kunne sejle videre. Nu sejler jeg i åen som er groet godt til om sommeren og da kan drevet være pakket ind i det skidt.
Gammel 21-06-2010, 19:11
Bopæl: fyn
Hej, Har lige haft den starte op her til aften, og den slange der komme fra drev og går hen over motoren til termostathuset, den er kold, og de to slange der går til hver sin manifold, er også kolde, men så går der en stor en ned til vandpumpen den bliver hurtig varm, og bliver det, Er det rigtigt???
Gammel 21-06-2010, 19:15
Norvik20"'s Avatar
Billeder: 90
Jeg skulle også mene, at den bedste måde at fjerne f.eks et stykke plastic på, må være at stoppe motoren, evt. mens båden stadig gør fart.
Så længe der er sug i søvandsindtaget, skal der vist mere til end et par gearskift..
Gammel 21-06-2010, 19:19
det kan jo være problemet opstår mens båden ligger stille i havnen og det flyder med tang rundt om båden.
jeg har altid mit drev helt oppe når båden ligger i havnen, da der ellers altid ligger ca 2 m2 tang/grøde bag båden og rundt om drevet, den fanger dælme alt skidt i vandet.
Gammel 21-06-2010, 19:24
Norvik20"'s Avatar
Billeder: 90
Det er jo også noget af en 'krog' som rager ned i vandet, sådan et drev..
Og jeg har ved tidligere kommentar ikke lige tænkt på at søvandsindtaget ikke kun sidder i bunden, men også kan sidde i drevet.
Så virker det jo rimeligt at gi skruen lidt omdrejninger.
Gammel 21-06-2010, 19:26
jeg har altid kunnet fjerne platposer/ålegræs fra vandindtaget på drevet ved at bakke men spare heller på gasen,på den båd jeg havde men vandindtag i bunden fik jeg aldrig stop
Gammel 21-06-2010, 19:29
Os der ligger i ferskvand Å eller sø har lidt andre problemer at bøvle med.
Men vi har ikke ruer he he.
Gammel 21-06-2010, 19:38
Norvik20"'s Avatar
Billeder: 90
Sidste år havde jeg 10-15stk ruer.. men jeg sejlede også mindst hver 2.dag i den første halvdel af sæsonen.
I år bliver det ikke til nær så meget sejlads, så jeg må se når jeg prøver at hive båden op engang i løbet af juli. Når nu det er så nemt med ophalervogn, kan man ligeså godt udnytte det og gi båden en afvaskning eller to i løbet af sæsonen. Jeg kan se på mit ror, at begroning har fundet sted.
Medlemmer: 114,577
Emner: 5,113
Velkommen til vores nyeste medlem, MnoioPhore
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 12:47.
